Exemple de détection de contact ohmique externe
Se référer à cet exemple de schéma s’il est nécessaire de modifier le câblage à l’intérieur de la console TorchConnect™ afin de pouvoir utiliser la détection par contact ohmique externe.
Figure 1. Exemple de diagramme de détection de contact ohmique externe
Cette image montre un exemple de détection de contact ohmique externe.
1 Torche
2 Fil ohmique, intérieur de la torche et faisceau de torche
3 Console TorchConnect
4 Fil ohmique, logement de la torche à relais ohmique
5 Relais ohmique
6 Fil ohmique, relais ohmique à J4
7 Circuit imprimé (PCB) ohmique
8 Fil ohmique, J4 vers le lève-torche ou un circuit ohmique tiers : le contact 1 et le contact 2 sont connectés dans le PCB ohmique.
9 Lève-torche ou circuit ohmique - tiers
10 Connexion Réseau de multiplexage (CAN)
11 Fil ohmique, J4 vers le lève-torche ou un circuit ohmique tiers : le contact 1 et le contact 2 sont connectés dans le PCB ohmique, une connexion de mise à la masse (obligatoire).
12 Lève-torche ou circuit ohmique - tiers
