Exigences pour l’identification série RS-422
Ces informations vous préparent à connecter l’alimentation de la source de courant plasma à la Commande numérique par ordinateur (CNC) avec des câbles série RS-422.
- Pour voir un exemple de diagramme du système, consulter Interface série RS-422 et multipoint discrète (multisystème) (feuille 18 de 23).
- Pour obtenir l’adressage de la série RS-422 multipoints (multisystèmes), consulter la section Adressage XPR de la série RS-422 multipoint (multisystème) dans le Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR (10085793).
- Pour en savoir plus sur les signaux et les protocoles, consulter les sections XPR serial RS-422 communications (Communications XPR série RS-422) et Serial RS-422 and EtherCAT commands (Commandes série RS-422 et EtherCAT) dans le CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (809810)(Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR)
- Afin d’utiliser Contrôle de la tension d’arc (AVC) avec un système de coupe en série RS-422, connectez le contact 5 et le contact 6 à J4 sur l’extension Circuit imprimé (PCB) pour accéder à la tension d’arc estimée. Pour plus d’informations sur la configuration de l’échelle de sortie de tension d’arc et du décalage via la liaison série RS-422 EtherCAT® , ou l’interface Web XPR® via Wi-Fi® , se reporter au protocole de communication CNC pour le système de coupe (10085793).
- Pour plus de détails sur le brochage des câbles, voir Brochage pour les câbles d’interface série RS-422.
- Pour obtenir les longueurs des câbles, se reporter à Câble d’interface série de la CNC.
- Hypertherm® recommande une distance minimale de 1 m (3,3 pi) entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
| 1 | Extrémité A (mâle) vers la source de courant plasma (connecteur série supérieur, J12) |
| 2 | Extrémité B (mâle) à CNC |
