Exigences pour les câbles discrets
Ces informations vous préparent à connecter l’alimentation de la source de courant plasma au Commande numérique par ordinateur (CNC) avec des câbles discrets.
  • Il est possible d’utiliser la série RS-422 ou l’interface Web  XPR® via le Wi-Fi® ou Ethernet Réseau local (LAN) avec un mode de communication discret pour faire fonctionner le système de coupe.
  • Afin d’utiliser Contrôle de la tension d’arc (AVC) avec un système de coupe en série RS-422, connectez le contact 5 et le contact 6 à J4 sur l’extension Circuit imprimé (PCB) pour accéder à la tension d’arc estimée. Pour plus d’informations sur la configuration de l’échelle de sortie de la tension d’arc et du décalage par l’intermédiaire d’une interface série ou EtherCAT® , consulter le Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR (10085793).
  • Pour voir un exemple de diagramme du système, consulter Interface discrète multipoint (multisystème) (fiche 19 sur 23).
  • Pour en savoir plus sur les signaux et les protocoles, consulter la section Communication XPR discrète dans le Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR (10085793).
  • Pour obtenir les longueurs des câbles, se reporter à Câbles d’interface séparée.
  • Hypertherm® recommande une distance minimale de 1 m (3,3 pi) entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
Figure 1. Câble discret
Exemple les câbles discrets
1 Extrémité A vers la source de courant plasma
2 Extrémité B au CNC
3 Fil de blindage
Figure 2. Câble distinct pour l’extension PCB
Image d’un exemple de câble discret pour l’extension Circuit imprimé.
3 Fil de blindage
