Brochage du câble discret pour le circuit imprimé d’extension
Utilisez ce tableau pour identifier les signaux, les numéros de contacts et les couleurs des fils dans le câble d’interface avec les connecteurs discrets pour l’extension Circuit imprimé (PCB).
| Extrémité A | ||||
| N° du contact | Entrée/Sortie | Signal | Fonction | Couleur du fil |
| 1 | Entrée | 24 V c.c. + alternative ( 24 V c.c.)1 | L’alimentation externe de 24 V c.c. permet de maintenir les communications pour le PCB de commande et le bus de terrain lorsque l’alimentation triphasée est coupée (OFF). | Rouge |
| 2 | Entrée | ALT 24 V c.c. (TERRE)1 | Noir | |
| 3 | Entrée | R_RMT_ON-OFF + (24 V c.c.)2 | Les deux signaux sont nécessaires pour que la source de courant plasma fonctionne avec la fonction redondante de mise en marche et d’arrêt à distance. | Blanc |
| 4 | Entrée | R_RMT_ON-OFF - (RTN) 2 | Noir | |
| 5 | Sortie | Tension d’arc estimée en sortie OUT + (0 V – 10 V)3 | Une sortie de tension d’arc estimée (0 V c.c. - 10 V c.c.) est disponible pour que les contrôleurs de hauteur de torche fonctionnent. | Vert |
| 6 | Sortie | Sortie de la tension d’arc estimée OUT - (TERRE)3 | Noir | |
| Protecteur | Câbles entièrement blindés. Le fil de blindage est connecté à la terre du châssis CNC. | Fil nu | ||
1 Un signal de 24 V c.c. (500 mA) et un signal de retour (TERRE) de la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou d’un appareil de commande vers le module l’expansion du PCB sont nécessaires pour que l’alimentation 24 V c.c. alternative fonctionne.
2 Un signal de 24 V c.c. (500 mA) et un signal de retour (TERRE) de la CNC ou d’un appareil de commande vers le module l’expansion du PCB sont nécessaires pour que la commande marche/arrêt redondante à distance de la commande principale PCB fonctionne.
Hypertherm®
recommande l’utilisation d’un câble séparé entre l’entrée marche-arrêt à distance et la commande principale du PCB. 3 Tension de l’arc estimée sortie analogique (0 V – 10 V ). Le réglage par défaut est 30:1. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour utiliser l’interface Web du
XPR®
modifier le rapport de tension et le décalage, se référer à Utiliser l’interface Web XPR pour modifier l’échelle de sortie de tension d’arc. Pour plus d’informations sur l’utilisation de RS-422 série ou d’EtherCAT pour modifier le rapport de tension et le décalage, se reporter au Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR (10085793). | ||||
