Connexion à la source de courant plasma avec un mode de communication discret
Procéder comme suit pour connecter l’alimentation de la source de courant plasma au Commande numérique par ordinateur (CNC) avec des câbles discrets.
Brochage des câbles d’interface discrets
  1. Retirer le panneau arrière de la source de courant plasma.
  2. Faire passer l’extrémité A du câble discret par le trou situé au fond du compartiment arrière de la source de courant plasma.
  3. Connecter J14 et J19 à leurs connecteurs respectifs sur le Circuit imprimé (PCB) de commande dans la source de courant plasma.
  4. Brancher l’extrémité B du câble discret à la CNC.
  5. Assurez-vous que le fil de blindage qui relie l’extrémité B du câble discret à la masse du châssis CNC est correctement installé.
  6. Faire passer l’extrémité A du câble discret du PCB d’extension du compartiment arrière de la source de courant plasma.
  7. Connecter l’extrémité A du câble discret de l’extension PCB au connecteur J4 de l’extension PCB.
  8. Connecter l’extrémité B du câble discret de l’extension PCB à la masse du châssis CNC.
  9. Assurez-vous que le fil de blindage qui relie l’extrémité B du câble discret pour l’extension PCB au châssis est correctement installé. au châssis CNC est correctement installé.
  10. Installer le panneau arrière de la source de courant plasma.
Figure 1. Connexion du câble discret à la source de courant plasma
L’image montre où connecter les câbles discrets à la source de courant plasma.
1 Câbles discrets en provenance de CNC.
2 A Port Ethernet Réseau local (LAN)
2B Connecteurs d’extension PCB : Nécessaire pour la fonction redondante de mise en marche et d’arrêt à distance, l’entrée d’alimentation alternative de 24 V c.c. et la sortie analogique de tension d’arc estimée.
