Installation de la carte VDC3 pour AVC avec RS-422 et connexions discrètes uniquement (le cas échéant)
Les instructions d’installation du VDC3 Circuit imprimé (PCB) concernent le Contrôle de la tension d’arc (AVC) avec des connexions série RS-422 et discrètes uniquement.
Avertissement
UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE
La source de courant au plasma comporte des tensions électriques dangereuses pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Même si la source de courant au plasma est en position d’arrêt (OFF), il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant au plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique.
Faites preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de diagnostic doivent être effectuées lorsque la source de courant au plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique et que le couvercle ou les panneaux extérieurs sont retirés. Tous les travaux nécessitant le retrait du couvercle ou des panneaux extérieurs de la source de courant au plasma doivent être effectués par un technicien qualifié. Reportez-vous au Safety and Compliance Manual (Manuel de conformité et de sécurité) (80669C) pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.
AVIS
L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE PEUT ENDOMMAGER LES CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS
Manipuler les cartes à circuits imprimés avec précaution pour les protéger de l’électricité statique. Voici les étapes d’une bonne manipulation des cartes à circuits imprimés :
Conserver les carte à circuits imprimés dans des récipients antistatiques.
Porter un bracelet antistatique lors de la manipulation des cartes à circuits imprimés.
