Schéma des connexions du circuit imprimé, des câbles et des fils (le cas échéant)
Se reporter aux illustrations pour obtenir une vue d’ensemble des connexions VDC3 Circuit imprimé (PCB), des câbles et des fils dans la source de courant plasma.
Le faisceau de câbles qui relie le VDC3 PCB est maintenu par un clip dans la source de courant plasma. Le faisceau de câbles comprend les fils de la tension de l’arc et d’alimentation.
Connexions PCB VDC3
| 1 | Source de courant plasma |
| 2 | PCB : VDC3 (141511) |
| 3 | Faisceau de câbles dans la source de courant plasma : VDC3 PCB 120 V c.a. |
| 4 | Faisceau de câbles dans la source de courant plasma : Tension de l’arc |
| 5 | Connecteur mâle au circuit imprimé VDC3 PCB (préinstallé dans le circuit imprimé VDC3 PCB) |
| 6 | Câble et connecteur vers le Commande numérique par ordinateur (CNC) (fournis par le client) |
Remarque :
Le numéro de référence des pièces comprises dans le kit est illustré.
Détails de la carte à circuits imprimés VDC3
| J1 | Connecteur des fils de 120 V c.a. |
| J2 | Connecteur du câble de VDC3 PCB |
| J3 | Connecteur des fils de la tension de l’arc |
| N° du contact | Signal |
| 1 | Non connecté |
| 2 | + 24 V c.c. (sortie) |
| 3 | Capteur du contact de buse (sortie) |
| 4 | Capteur du contact de buse (entrée) |
| 5 | 24 Vc.c. commun |
| 6 | + Sortie analogique (40:1) |
| 7 | – Sortie analogique (analogique commun) |
| 8 | Interférences électromagnétiques (EMI) masse du châssis (protection du câble) |
