Connecter la carte à circuits imprimés VDC3 (141511) (le cas échéant)
Après avoir installé le Circuit imprimé (PCB) VDC3 dans la source de courant plasma, vous devez effectuer les connexions nécessaires avec l’ensemble de câblage.
  1. Retirer l’ensemble de câblage de l’attache pour fils se trouvant dans la source de courant plasma.
    L’ensemble de câblage est compris dans la source de courant plasma. L’ensemble comprend les fils de la tension de l’arc et d’alimentation.
    Cette image montre l’ensemble de câblage à retirer de l’attache pour fils.
    1 Exemple d’emplacement de l’attache pour fils et de l’ensemble de câblage dans la source de courant plasma
  2. Brancher une extrémité du faisceau de 120V c.a. du PCB VDC3 à J1 de la carte de circuit imprimé VDC3 en orientant la languette sur le dessus, comme illustré à la .
  3. Brancher l’autre extrémité du faisceau de 120 V c.a. du circuit imprimé VDC3 au connecteur de 120 V c.a.
    Cette image montre les connexions du harnais VDC3 120 V c.a.
  4. Attacher le connecteur à cosse du fil jaune (WORK) à la borne J3-WORK, comme illustré.
  5. Attacher le connecteur à cosse du fil jaune/noir (NEG) à la borne J3-ELECTRODE.
    Cette image montre les fils jaune (WORK) et jaune/noir (NEG) connectés à J3.
  6. Attacher le connecteur de bague du fil jaune (WORK) au boulon de câble de retour dans la source de courant plasma.
    Serrer l’écrou à 20 N∙m (15 lb/pi).
  7. Attacher le connecteur de bague du fil jaune/noir (NEG) au boulon négatif dans la source de courant plasma.
    Les autres fils sont déjà attachés aux boulons dans la source de courant plasma. Attacher les fils de la tension de l’arc au-dessus des fils existants.
    Cette image montre le fil jaune (WORK) connecté au boulon de câble de retour et le fil jaune/noir (NEG) connecté au boulon négatif de la source de courant plasma.
  8. Utiliser NCS (contact 3), NCE (contact 4), Aout+ (contact 6) et Aout- (contact 7) pour brancher à la Commande numérique par ordinateur (CNC),
    Se reporter à Schéma des connexions du circuit imprimé, des câbles et des fils (le cas échéant) pour l’emplacement des contacts et le brochage des contacts.
  9. Installer le panneau arrière de la source de courant plasma.
Utiliser les exigences de l’interface de la CNC pour toute autre exigence de branchement.
