Installer le circuit imprimé VDC3 (141511) (le cas échéant)
Suivre ces étapes pour installer le Circuit imprimé (PCB) VDC3 dans la source de courant plasma. Une clé à douille hexagonale de 10 mm ou un tournevis à douille et un tournevis n° 2 Cruciforme® sont nécessaires.
  1. Utiliser une clé à douille ou un tournevis à douille hexagonal de 10 mm pour retirer le panneau arrière de la source de courant plasma.
    Cette image montre le panneau arrière retiré d’un exemple de source de courant plasma.
  2. À l’aide d’un tournevis n° 2 Cruciforme, retirer les quatre (quatre) vis des goujons.
    Cette image montre l’emplacement des quatre vis sur le Circuit imprimé VDC3.
  3. En plaçant J3 sur le dessus, utiliser les quatre vis pour installer le PCB sur les goujons.
    Serrer les vis à un couple de 0,9 N•m (8 lb/po).
    Cette image montre le VDC3 Circuit imprimé installé dans la source de courant plasma avec les quatre vis.
