Changer le dispositif de commande
Suivre ces étapes pour vous assurer que l’appareil approprié contrôle la source de courant plasma.
Le dispositif qui définit en premier un procédé de commande de la source de courant plasma. Par exemple, si la Commande numérique par ordinateur (CNC) définit le procédé, tous les autres dispositifs qui se connectent à la source de courant plasma ne peuvent que surveiller les données.
Remarque :
Si l’ID client et l’ID opérateur de l’interface Web  XPR® sont les mêmes sur le dispositif, vous commandez la source de courant plasma.
  1. Se conncter à l’interface Web XPR.
    Se reporter à la section Exigences pour l’interface Web XPR.
  2. Accéder à l’écran Autre.
  3. Choisir Réinitialisation de l’opérateur.
Si la réinitialisation a réussi, l’ID de l’opérateur s’affichera Aucun.
Si la réinitialisation a échoué ou si vous n’avez pas accès à l’interface Web XPR, couper l’alimentation du système de coupe, puis alimenter le système de coupe.
Pour sélectionner l’appareil qui contrôle la source de courant plasma, envoyez un procédé.
