Exigences pour l’interface Web XPR
Vous pouvez vous connecter à l’interface Web XPR® par Wi-Fi® en mode Point d’accès avec ou en et à la directive Ethernet Réseau local (LAN).
| AVIS | |
Vous devez utiliser discrètement l’interface Web XPR pour faire fonctionner le système de coupe
Si vous vous éloignez hors de portée de l’appareil informatique doté d’un écran, vous ne pouvez plus communiquer avec le système de coupe. Le système de coupe continue de fonctionner. Pour plus d’informations sur les distances pour le sans fil, voir Exigences relatives à la distance pour les communications.
Hypertherm recommande une distance minimale de 1 m (3,3 pi) entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
Mode PA Se reporter à la section Utiliser le mode AP pour se connecter (sans fil).
- Se connecter au même réseau que la source de courant plasma.
- Le mode PA est l’option de connexion par défaut pour se connecter à une source de courant plasma unique.
- Ethernet LAN. Se reporter à la section Connexion à la source de courant plasma avec Ethernet LAN (avec fil).
- Les systèmes de coupe équipés de la commande principale Circuit imprimé (PCB) 141545, de la version 1.2 ou supérieure du microprogramme et de l’extension PCB peuvent utiliser le port Ethernet LANsitué sur l’extension avec une liaison Ethernet PCB câblée 10M pour se connecter à l’interface Web XPR.
- Ethernet LAN est configuré pour être activé en mode Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et est activé par défaut. Vous pouvez configurer les réglages Ethernet LAN à partir de l’écran Autre de l’interface Web XPR via Wi-Fi ou Ethernet LAN, ou via les commandes série RS-422 ou EtherCAT® . Pour plus d’informations sur la procédure à suivre, se reporter à la section Configurer les paramètres Ethernet LAN ou aux commandes série et EtherCAT dans le Protocole de communication CNC pour les systèmes de coupe XPR (10085793)
