Réinitialiser le module sans fil
Il est possible de faire des erreurs lors de la configuration du module sans fil. Utiliser cette procédure pour réinitialiser le module sans fil à ses paramètres par défaut.
| Avertissement | |
UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE
La source de courant au plasma comporte des tensions électriques dangereuses pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Même si la source de courant au plasma est en position d’arrêt (OFF), il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant au plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique.
Faites preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de diagnostic doivent être effectuées lorsque la source de courant au plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique et que le couvercle ou les panneaux extérieurs sont retirés. Tous les travaux nécessitant le retrait du couvercle ou des panneaux extérieurs de la source de courant au plasma doivent être effectués par un technicien qualifié. Reportez-vous au Safety and Compliance Manual (Manuel de conformité et de sécurité) (80669C) pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.
Débrancher l’alimentation du système de coupe :
- Réglez le sectionneur en position de marche (OFF).
- S’assurer que le voyant d’alimentation à Diode électroluminescente (DEL) de la source de courant plasma n’est pas allumé.
- Si elle est utilisée, s’assurer que la puissance d’entrée alternative de 24 V c.c. est enlevée du contrôleur principal Circuit imprimé (PCB).
- Retirer le panneau latéral de commande de la source de courant plasma.
Régler la position 4 sur le commutateur DIP S3, situé sur la carte de commande principale PCB, sur la position ON (marche).
Cela désactive la connexion sans fil.
- Installer le panneau latéral de commande de la source de courant plasma.
Pour alimenter le système de coupe en courant :
- Régler le sectionneur en position ON (marche).
- S’assurer que le voyant d’alimentation à DEL de la source de courant plasma est allumé.
- Si elle est utilisée, s’assurer que la puissance d’entrée alternative de 24 V c.c. alimente le contrôleur principal PCB.
- Attendre une minute.
- S’assurer que le voyant d’alimentation à DEL de la source de courant plasma n’est pas allumé.
- Si elle est utilisée, s’assurer que la puissance d’entrée alternative de 24 V c.c. est enlevée du contrôleur principal PCB.
Régler la position 4 sur le commutateur DIP S3, situé sur la carte de commande principale PCB, sur la position OFF (marche).
Cela active la connexion sans fil.
- Attendre deux minutes.
Le module sans fil est maintenant initialisé aux paramètres d’usine par défaut.
