Connexion à la source de courant plasma avec un mode de communication EtherCAT
| 1 | EtherCAT provenant de CNC.1 | |
| 2 | Sortie EtherCAT vers la prochaine source de courant plasma, le cas échéant.1 | |
| 3 A | Port Ethernet Réseau local (LAN) | |
| 3B | Connecteurs d’extension Circuit imprimé (PCB) : Nécessaire pour la fonction redondante de mise en marche et d’arrêt à distance, l’entrée d’alimentation alternative de 24 V c.c. et la sortie analogique de tension d’arc estimée. | |
1 Se reporter à l’étiquette située à l’arrière de votre source de courant plasma. | ||
