Utilisez le réseau local sans fil ou Ethernet LAN pour activer ou désactiver le mode de réglage manuel
Suivez ces étapes pour utiliser l’interface Web XPR® via Wi-Fi® ou Ethernet Réseau local (LAN) pour activer ou désactiver le mode de réglage manuel.
Vous devez disposer d’un appareil informatique équipé d’un écran, d’un navigateur Web prenant en charge les dernières normes Web et d’un accès sans fil si vous utilisez l’interface Web XPRvia une connexion Wi-Fi.
  1. Suivez la procédure décrite dans Utiliser le mode AP pour se connecter (sans fil) pour connecter le dispositif de configuration sans fil à la source de courant plasma si vous utilisez le mode sans fil pour activer ou désactiver le mode de réglage manuel.
    Si vous utilisez Ethernet pour activer ou désactiver le mode de réglage manuel, suivez la procédure de la section Utiliser le réseau local Ethernet pour accéder à l’interface Web XPR.
  2. Accédez à l’écran Autre.
  3. Sélectionnez Préparation avancée pour accéder au menu de configuration du mode de réglage manuel.
  4. Choisissez le bon bouton pour la condition souhaitée : ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.
    Cette image montre un gros plan d’un bouton Désactiver dans la section Configuration du mode manuel sur un exemple d’écran AUTRE.
Lorsque le mode de réglage manuel est activé, le système de coupe utilise automatiquement le procédé actif qui a été défini en mode de réglage manuel à chaque fois que le système de coupe est mis sous tension, jusqu’à ce que ce procédé soit annulé ou modifié.
Suivez la procédure décrite dans la section Sélection de procédés si vous souhaitez modifier ou annuler le réglage, la valeur de décalage ou le mode de détection du procédé actif qui a été défini en mode de réglage manuel.
