Sélection de procédés
Tous les procédés de découpe ont un identifiant de procédé qui est un numéro d’identification unique. Chaque ID de procédé correspond à un ensemble précis de valeurs préprogrammées dans la base de données des tableaux de coupe dans le Circuit imprimé (PCB) de commande de la source de courant plasma.
- Le type de métal et son épaisseur
- Le courant de coupe
- Les types de gaz plasma et de protection
- La catégorie de procédé
- État Initial Checks (vérifications initiales) (2)
- État de purge de gaz inerte (4)
- Attente du démarrage (5)
- État du test d’étanchéité manuel (20)
- État de fin du cycle (14)
Lorsque vous sélectionnez un identifiant de procédé de la Commande numérique par ordinateur (CNC) à partir de l’écran Utilisation de l’interface Web XPR® , le système de coupe démarre automatiquement les paramètres préprogrammés pour ce procédé en utilisant les valeurs de la base de données.
Les options de procédés affichées à l’écran permettent de sélectionner, de surveiller et de commander les procédés directement à partir de la CNC ou de l’écran Utilisation de l’interface Web XPR.
La sélection manuelle des réglages n’est généralement pas nécessaire dans la plupart des conditions. Il est cependant possible d’ajuster certains réglages préprogrammés à l’aide de commandes de décalages ou de contournement, dans les limites acceptables. Se reporter à la section Décalages/contournements de l’ID de procédé.
