Purges de préparation de procédé pour tous les systèmes de coupe plasma
Les purges de réglage du procédé sont différentes pour une console de raccordement des gaz OptiMix™ ou VWI™ par rapport à une console de raccordement des gaz CorePlus™ ou Core™ .
Si votre système de coupe est équipé d’une console de raccordement des gaz OptiMix ou VWI, une purge de préparation du procédé suit automatiquement la purge de changement de gaz et comprend des purges de pré-débit et d’écoulement de coupe.
Si vous disposez d’une console de raccordement des gaz CorePlus ou Core, seule la purge de préparation du procédé se produit. Il n’y a pas de purge de changement de gaz.
Le type de gaz de procédé sélectionné pour une purge de préparation du procédé s’aligne sur le procédé sélectionné par l’opérateur.
