États du relais haute tension dans le circuit ohmique
Lors d’un procédé humide - par exemple, N2/H2O - l’eau peut être un chemin de courant pour le circuit de détection ohmique.
Pour prévenir le transfert de courant au Circuit imprimé (PCB) ohmique, le système de coupe ouvre automatiquement le relais haute tension et désactive le circuit de détection ohmique.
La détection ohmique du procédé N2/H2O est offerte dans les systèmes de coupe dotés de la révision L ou suivante du microprogramme. La force de blocage est nécessaire lorsque le procédé N2/H2O est utilisé sous l’eau.
Pendant un procédé par voie sèche, le système de coupe ferme le relais haute tension et active le circuit de détection ohmique (sauf pendant les démarrages haute fréquence).
