État d’allumage (8)
Pendant l’état d’allumage (8), le système vérifie que les pressions de gaz, la tension Courant continu (c.c.) du bus et le courant du hacheur sont corrects. L’état d’allumage (8) doit être achevé en 500 millisecondes ou moins.
L’image montre un organigramme du procédé pour l’état d’allumage (8).
  • Si l’état d’allumage (8) se termine correctement, le procédé se poursuit avec État de l’arc pilote (9).
  • Si une ou plusieurs de ces mesures ne sont pas correctes, le procédé se poursuit avec État de fin du cycle (14) :
    • Débit du liquide de refroidissement
    • Pression du gaz
    • Tension c.c. de bus
    • Courant du hacheur
  • Si l’état d’allumage (8) ne s’achève pas en 500 millisecondes, poursuivre les étapes de dépannage pour identifier le problème.
Se référer à Étapes de l’inspection initiale pour les procédures de dépannage.
