État de Mise sous tension (1)
Le procédé d’état de mise sous tension (1) démarre lorsque l’opérateur place l’interrupteur marche/arrêt à distance du système de coupage plasma en position MARCHE et l’interrupteur marche à distance redondant (s’il est activé) en position MARCHE.
L’image montre un organigramme du procédé pour l’état Mise sous tension (1).
Si l’état Mise sous tension (1) se termine correctement, le procédé se poursuit avec État Initial Checks (vérifications initiales) (2).
Se référer à Étapes de l’inspection initiale pour les procédures de dépannage.
