État de la purge de gaz/mise sous tension de la pompe (3)
Pendant l’état de purge des gaz/mise sous tension de la pompe (3), le système effectue une purge spéciale des gaz et du liquide de refroidissement, puis vérifie le débit du liquide de refroidissement.
* Une purge spéciale (réalisée avec de l’azote N2 ou de l’air) se produit automatiquement s’il y a un changement entre un procédé utilisant un gaz combustible non mélangé et un procédé utilisant un gaz combustible mélangé ou F5 (ou vice-versa).
- Si le procédé envoyé précédemment était un procédé par eau (H2O), une purge d’eau est ajoutée à la purge de gaz. Se reporter à la section Purges automatiques.
- Si le procédé envoyé précédemment n’était pas un procédé H2O, à gaz mixte ou F5, procédez à la purge habituelle des gaz en deux étapes.
** Ces conditions ont un effet sur le temps nécessaire à la réalisation d’une purge :
- Le type de procédé sélectionné par l’opérateur que la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou un dispositif sans fil envoie au système de coupe
- S’il s’agit du premier procédé envoyé après le démarrage de l’état de mise sous tension (1)
- Le type de procédé sélectionné par l’opérateur qui a été envoyé avant
Si l’état Purge des gaz/Pompe en marche (3) se termine correctement, le procédé se poursuit avec Attente du démarrage (5).
Se référer à Étapes de l’inspection initiale pour les procédures de dépannage.
