Utiliser les identifiants de procédé pour des paramètres optimaux
Pour obtenir automatiquement les paramètres recommandés, sélectionnez l’identifiant de procédé qui correspond à votre application de découpe.
Lorsqu’un ID de procédé est sélectionné sur la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interface Web XPR® , les réglages obtenus sont automatiquement optimisés à ceux qui sont recommandés par Hypertherm® pour ce procédé.
Les réglages préprogrammés sont le fruit de nombreux tests en laboratoire Hypertherm. En raison des différences entre les systèmes de coupe, les métaux et les consommables, il peut être nécessaire d’ajuster les réglages. Toutefois, dans la plupart des cas, il est possible d’obtenir les meilleurs résultats en utilisant les paramètres par défaut fournis avec l’identifiant de procédé.
- Aller à l’écran de sélection du procédé de la CNC ou à l’écran Utilisation sur l’interface Web XPR.
Sélectionner l’ID de procédé :
Si aucun des procédés n’est satisfaisant :
- Sélectionner un procédé disponible qui est presque identique.
- Envoyer la ou les commandes de décalage nécessaires pour ajuster le ou les réglages si nécessaire.
Dans certaines conditions, un procédé de coupe inhabituel peut s’avérer nécessaire. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm régionale du service technique.
