Décalages/contournements de l’ID de procédé
Vous pouvez ajuster certains paramètres préprogrammés à l’aide d’une commande de décalages ou d’annulation.
Une commande de décalage/remplacement est un type de signal série RS-422, EtherCAT® , sans fil (interface Web XPR® par Wi-Fi® ) ou Ethernet Réseau local (LAN) qui vous permet de modifier la valeur par défaut d’un paramètre dans une limite autorisée.
Les réglages compensés demeurent jusqu’à ce qu’un nouvel ID de procédé soit envoyé au système de coupe ou jusqu’à ce que ce dernier soit mis hors tension. Lorsque le mode de réglage manuel est activé, la configuration du procédé conserve les paramètres de décalage et les définit lorsque le mode de réglage manuel est utilisé.
Pour obtenir la description des commandes de décalage et les valeurs acceptables de chaque réglage ajustable, consulter le Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR (10085793).
