Écran Autre
Sur cet écran, vous trouverez les versions du microprogramme, les statistiques du système, des informations sur la connexion sans fil et les options de configuration par type de caractéristique. Vous pouvez également sélectionner les commandes Connecter, Mise à jour du microprogrammeet Réinitialisation de l’opérateur.
- Connecter
- Cet écran permet de modifier les paramètres client et de se connecter à d’autres réseaux.
- Mise à jour du microprogramme
- Cet écran permet de mettre à jour l’interface Web et le microprogramme. Pour plus d’informations sur la procédure à suivre, reportez-vous au Bulletin de service sur le terrain relatif aux mises à jour de l’interface Web XPR et du circuit imprimé (10084813).
- Réinitialisation de l’opérateur
- Utiliser ce bouton pour la remise à zéro de l’ID opérateur. Pour plus d’informations sur la manière de procéder, se reporter à la section Changer le dispositif de commande.
Remarque :
L’interface Web XPR® présente des champs différents selon les modèles. L’écran illustré est présenté à titre de référence seulement.
