Utilisez l’interface Web XPR et aucun routeur pour vous connecter
Vous devez vous connecter à la source de courant plasma via le réseau Protocole Internet (IP) avant de pouvoir configurer les réglages Ethernet Réseau local (LAN) de votre système de coupe. Ces informations vous préparent à utiliser une méthode de communication Ethernet LAN, série RS-422 ou EtherCAT® pour vous connecter à la source de courant plasma.
Si vous n’avez pas de routeur ou si votre routeur n’a pas les capacités Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), vous devez configurer les réglages Ethernet LAN après vous être connecté à la source de courant plasma. Les réglages Ethernet LAN par défaut ne fonctionnent pas avec un routeur sans DHCP. Si vous n’avez pas de routeur ou si votre routeur n’a pas de capacités DHCP, utilisez l’interface Web XPR® via Ethernet LAN pour vous connecter à la source de courant plasma et configurer les réglages Ethernet LAN.
Vous devez utiliser un dispositif fonctionnant avec un ordinateur à écran, un navigateur prenant en charge les dernières normes Web.
- La source de courant plasma est maintenant connectée.
- Les réglages Ethernet LAN par défaut doivent être configurés.
- Exécutez la procédure de Configurer les paramètres Ethernet LAN si vous disposez d’une connexion Ethernet LAN ou sans fil.
- Exécutez la procédure dans Commandes série RS-422 et EtherCAT à partir du protocole de communication CNC pour les systèmes de coupe XPR (10085793) si vous disposez d’une connexion série RS-422 ou EtherCAT ou d’une connexion sans fil.
