Retirer l’eau de protection de la console de raccordement des gaz
Si votre système de coupage plasma utilise de l’eau de protection et est stocké à des températures ambiantes égales ou inférieures à 0 ºC (32 ºF), Hypertherm® recommande de procéder comme suit pour éliminer l’eau de protection. Ces étapes concernent les systèmes de coupe qui disposent d’un VWI™ ou de consoles de raccordement des gaz OptiMix™ .
  1. Retirer la conduite d’alimentation en eau de protection de la console de raccordement des gaz.
  2. Accéder à une source d’air comprimé propre et sec.
  3. Utiliser un régulateur de pression pour régler l’air comprimé à 5,52 bar (80 psi).
  4. Brancher le tuyau d’air comprimé à l’entrée d’eau de la console de raccordement des gaz.
    Remarque :
    Le tuyau d’air doit s’adapter à un raccord mâle JIC 6 sur la console de raccordement des gaz.
  5. Utiliser l’interface Web  XPR® ou la Commande numérique par ordinateur (CNC) pour sélectionner un ID de procédé pour un procédé à l’eau (comme 2028).
  6. Sélectionner Prégaz dans le menu de Sélection du procédé plasma.
    Remarque :
    Durant le prégaz, de l’eau atomisée doit sortir de la buse de la torche pendant 45 à 50 secondes.
  7. Répéter l’étape précédente jusqu’à ce que le brouillard d’eau de protection ne soit plus visible à la sortie de la buse de la torche.
    Remarque :
    Sept à dix cycles de prégaz peuvent être nécessaires pour que l’eau atomisée cesse de sortir.
