Exigences en matière de tuyaux et de tuyauterie pour l’eau de protection
- Des tuyaux souples conçus pour transporter l’eau peuvent être utilisés.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser les spécifications de couple recommandées pour la tuyauterie et les raccords de tuyaux.
- Il est possible d’utiliser des tuyaux rigides en cuivre.
- Ne pas utiliser de tuyaux en acier ou en aluminium.
Installer la plomberie et les tuyaux conformément à tous les codes nationaux et locaux. Après l’installation, mettre l’ensemble du système sous pression et vérifier son étanchéité.
Pour diminuer le risque de fuite du système de coupe, serrer tous les branchements selon les spécifications de couple recommandées au Spécifications de couple pour la tuyauterie de gaz ou d’eau et les raccords de tuyauterie.
Remarque :
Les tuyaux sont disponibles auprès de Hypertherm® . Se reporter à la section Eau (fluide de protection facultatif) flexibles(bleu).
