Exemple de schéma de mise à la terre avec un système de découpe au plasma
Figure 1. Exemple de schéma de mise à la terre avec un système de découpe au plasma
1 Table de coupe
2 Portique de découpe
3 Système plasma
4 Barre omnibus de masse de table
5 Barre omnibus de masse du portique de découpe
6 Dispositif de réglage en hauteur de la torche
7 TorchConnect™ console
8 Commande numérique par ordinateur (CNC)
9 Module du dispositif de réglage en hauteur de la torche
10 Console de raccordement des gaz. Connecter à la barre bus de terre de la table.1
11 Masse de l’alimentation Courant continu (c.c.). (travail)
12 Glacière, si applicable
13 Châssis et mise à terre Interférences électromagnétiques (EMI)
14 Mise à la terre de service
15 Mise à la terre Terre de protection (PE),
1 La console d’allumage est intégrée à la console de raccordement des gaz pour les systèmes de coupe XPR® .
Remarque :
Cet exemple se base sur les pratiques en vigueur en Amérique du Nord. D’autres régions peuvent avoir des codes électriques nationaux ou locaux différents. Hypertherm® recommande de consulter les codes électriques locaux et nationaux en vigueur pour s’assurer que les pratiques de mise à la terre et de protection employées sont conformes aux exigences pour la région concernée.
