Côté collecteur de la console TorchConnect – vue 1
Cette image montre les composants internes du collecteur de la console TorchConnect.
Numéro de référence Description Identificateur Quantité
1 223477 Capteur de pression avec câble et connecteur P1 à P5, P14 6
2 229640 Alimentation électrique : 88 V c.a. – 264 V c.a. à 24 V c.c. PS1 1
3 141334 Circuit imprimé (PCB) de commande PCB1 1
4 141368 Contact ohmique PCB PCB2 1
5 229825 Ensemble du voyant Diode électroluminescente (DEL) vert de mise sous tension - 1
6 101366 Support - 2 (1 illustré)
229780 Câble de soupape 40 mm (1,6 po) - 8
229800 Câble de soupape 279,4 mm - 1
229655 Faisceau de câbles - 1
