Symboles des schémas de câblage
Ces symboles sont utilisés dans les schémas de câblage pour représenter les éléments du système de coupage plasma et de la torche.
Pile |
Prise de terre |
Logement |
Protection, polarisée |
Mise à la terre, châssis |
Relais, bobine |
Protection, non polarisée |
Mise à la terre, Terre |
Relais, normalement fermé |
Protection, traversée |
Transistor bipolaire à grille isolée |
Relais, normalement ouvert |
Disjoncteur de circuit |
Bobine d’induction |
Relais, semiconducteurs, c.a. |
Protecteur coaxial |
Diode électroluminescente (DEL) |
Relais, semiconducteurs, c.c. |
Capteur de courant |
Voyant |
Relais, statique |
MOV |
Résistance |
Alimentation c.c. |
Contact |
SCR |
Diode |
Prise femelle |
Protecteur |
Verrouillage de la porte |
Fiche |
Dérivation |
Ventilateur |
Transistor PNP |
Éclateur |
CL de traversée |
Potentiomètre |
Interrupteur, débit |
Filtre, c.a. |
Bouton-poussoir, normalement fermé |
Interrupteur, niveau, normalement fermé |
Fusible |
Bouton-poussoir, normalement ouvert |
Commutateur, pression, normalement fermé |
Interrupteur, pression, normalement ouvert |
Retard, ouvert, ON/Off |
Électrovanne |
Interrupteur, 1 pôle, 1 direction |
Retard, ouvert, NC/marche |
Source de tension |
Interrupteur, 1 pôle, 2 directions |
Retard, fermé, NO/arrêt |
Diode Zener |
Interrupteur, 1 pôle, 2 directions, à centre éteint |
Transformateur | ||
Commutateur, température, normalement fermé |
Transformateur, noyau d’air | ||
Interrupteur, température, normalement ouvert |
Transformateur, bobine | ||
Bornier |
Triac | ||
Retard, fermé, NC/arrêt |
Source V c.a. |
Symboles de la torche
- Électrode
- Buse
- Protecteur
- Torche
- Torche, HyDefinition
