États de la robinetterie pendant le fonctionnement
À chaque étape de fonctionnement du système de coupe, différentes vannes sont ouvertes ou fermées. Le type de console de raccordement des gaz ainsi que le type de procédé actif et sa temporisation modifient les vannes qui seront ouvertes ou fermées.
Se reporter à la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou à l’interface Web  XPR® pour connaître l’information la plus récente concernant l’état (ON-OFF) de chaque vanne.
  • Pour en savoir plus sur la façon de voir l’état des vannes de la CNC, consulter le manuel d’instructions fourni avec la CNC.
  • Pour visualiser les états des vannes sur l’interface Web XPR :
    1. Utiliser l’interface Web XPR pour sélectionner le procédé à consulter.
    2. Aller à l’écran Système de gaz.
      Remarque :
      Se reporter à la section Écran du système de gaz. Sur cet écran, il est possible de voir quelles vannes sont actives lorsque le gaz s’écoule. Les robinetteries actives sont indiquées par un voyant lumineux gris.
    3. Sur l’écran Système de gaz, activer le mode souhaité (Test de prégaz, Test de débit de perçage ou Test l’écoulement de coupe) du procédé à visualiser.
