Spécifications de la torche
Les dimensions et le poids diffèrent pour chaque type de torche et de manchon de torche. Mais les spécifications générales sont les mêmes pour toutes les configurations de torches.
Figure 1. Dimensions de la torche
L’image montre les dimensions de la torche.
Tableau 1. Caractéristiques de la torche et du manchon
Type de collier Longueur de surface du serre-joint (1) Longueur totale de la gaine (2) Torche à raccord rapide avec consommables (3) Poids combiné (tête de torche, logement, consommables) Poids combiné avec la gaine
Court 111,7 mm 155 mm 160,8 mm 1,4 kg 1,5 kg
Standard 189,6 mm 233 mm 1,6 kg
Allongé 268,1 mm 311 mm 1,7 kg
Remarque :
Le numéro de référence ainsi que certaines spécifications de la torche peuvent varier selon certaines caractéristiques, dont les dimensions de la gaine de torche. Consulter Ensemble torche.
Tableau 2. Spécifications générales de la torche
Tension nominale de coup d’arc + 16,3 kV
Pression maximum d’entrée des gaz 7,9 bar, 792 kPa (115 psi)
Pression minimum d’entrée des gaz 7,2 bar, 723 kPa (105 psi)
Force maximale sur le côté et le devant de la torche 22,5 kg (50 lb)
