Spécifications de la source de courant plasma
Le numéro de pièce et certaines spécifications diffèrent pour chaque type de source de courant plasma.
Figure 1. Dimensions de la source de courant plasma
Cette image montre l’alimentation du plasma avec son poids et ses dimensions.
Tableau 1. Spécifications générales de source de courant plasma
Tension à vide maximum (U0) 360 V c.c.
Courant de sortie maximal (I2) 460 A
Tension de sortie (U2) 50 V c.c. – 222 V c.c.
Facteur de marche nominal (X) 100 % à 102,12 kW, 40 °C
Plage de températures ambiantes de fonctionnement
>0 °C à 40 °C – S’applique uniquement aux systèmes de coupe qui utilisent l’eau comme fluide de protection.
-10 °C - 40 °C - S’applique uniquement aux systèmes de découpe qui n’utilisent pas l’eau comme fluide de protection.
Seuls les systèmes de coupe dotés des consoles VWI et OptiMix peuvent utiliser l’eau comme fluide de protection.
Facteur de puissance (cosθ) De 0,98 à 102,12 kW
Refroidissement Air forcé (classe F)
Isolation Classe H
Classification d’émissions CEM (modèles CE uniquement) Classe A
Points de levage
Œillet de levage sur la partie supérieure
Encoches pour levage pour chariot élévateur sur la partie inférieure
Capacité de levage de l’œillet 782 kg
Poids 635 kg
Tableau 2. Numéros de référence et spécifications de la source de courant plasma
Numéro de référence Tension (U1) Phase Fréquence Courant d’entrée nominal à kW en sortie (I1) Approbation réglementaire Sécurité/EMC
Puissance (± 10 %)
(U1 X I1 X1.73)
078650 200 V c.a. 3 Entre 50 Hz et 60 Hz 334 A cCSAus 115,78 kVA
078651 208 V c.a. 60 Hz 322 A cCSAus
078652 220 V c.a. Entre 50 Hz et 60 Hz 304 A cCSAus
078653 240 V c.a. 60 Hz 279 A cCSAus
078654 380 V c.a. Entre 50 Hz et 60 Hz 176 A CCC
078655 400 V c.a. Entre 50 Hz et 60 Hz 167 A CE, RCM, EAC, UKr et AAA
078656 415 V c.a. 50 Hz 161 A CE, RCM, EAC, UKr et AAA
078657 440 V c.a. 60 Hz 152 A cCSAus
078658 480 V c.a. 60 Hz 139 A cCSAus
078659 600 V c.a. 60 Hz 112 A cCSAus
