Exigences en matière d’écoconception pour les modèles CE
Tableau 1. Exigences en matière d’écoconception et données
Exigence en matière d’écoconception Idle (Au repos) Avec une charge Description
Courant de sortie – 460,86 A Valeurs mesurées au facteur de marche nominal du système à la puissance de sortie la plus élevée.
Tension de sortie – 222,59 V c.c.
Puissance active de sortie – 102,53 kW
Moyenne quadratique (valeur RMS) de la tension d’alimentation 405,80 V c.a. 410,85 V c.a. Valeurs mesurées à l’état de repos et au facteur de marche nominal du système à la puissance de sortie la plus élevée.
Puissance active d’alimentation 34 W 110,44 kW
Distorsion harmonique totale de la tension d’alimentation (UTHD) 1,16 % 7,04 %
Consommation d’énergie par la source d’alimentation à l’état de repos 34 W – Valeur mesurée à l’état de repos. 1
Efficacité – 92,84 % Valeur calculée au facteur de marche nominal du système à la puissance de sortie la plus élevée.
1 Les appareils externes ont été débranchés pendant la mesure au repos.
