Spécifications des consoles de raccordement des gaz
Le numéro de pièce et certaines spécifications diffèrent pour chaque type de console de raccordement des gaz.
Ne pas retirer les clapets antiretour de la console de raccordement des gaz.
| Console de raccordement des gaz | Numéro de référence | Dimensions 1 | Dimensions 2 | Dimensions 3 | Dimension 4 (avec raccords) | Poids |
| Core™ | 078631 |
374,65 mm |
383,80 mm |
205,99 mm | 431,80 mm | 16,2 kg |
| CorePlus™ | 078662 | 433,92 mm | 16,8 kg | |||
| VWI™ | 078632 | 522,22 mm | 19,1 kg | |||
| OptiMix™ | 078633 |
434,59 mm |
524,00 mm | 26,0 kg |
Remarque :
Pour connaître les dimensions de montage, se reporter à Mettre la console de raccordement des gaz en position.
