Symboles IEC
Vous pouvez voir différents symboles IEC sur le système. Chaque image a une signification spécifique dans le contexte de l’utilisation d’un système de coupe plasma.
Les symboles suivants peuvent être présents sur la plaque signalétique, les étiquettes de commande et les interrupteurs.
Symbole IEC pour le courant continu (c.c.)
Courant continu (c.c.)
Symbole IEC pour Alternative courant alternatif (c.a.)
Courant alternatif (c.a.)
Symbole IEC pour le découpage à la torche plasma
Coupe à la torche plasma
Symbole IEC pour le gougeage
Gougeage
Symbole IEC pour la connexion de la source en courant alternatif
Connexion de la puissance d’entrée du c.a.
Symbole IEC pour le la mise à la terre,
La borne du conducteur de protection externe (terre) (PE)
Symbole de mise sous tension (ON)
L’alimentation est activée (ON)
Symbole de mise hors tension (OFF)
L’alimentation est coupée (OFF)
Symbole IEC pour une source de courant monophasée basée sur un onduleur Symbole IEC pour une source d’énergie triphasée à base d’onduleur
Une source de courant à base d’onduleur, monophasée ou triphasée
Symbole IEC pour la courbe de tension/intensité, caractéristique « plongeante »
Courbe tension/intensité, caractéristique « plongeante »
