Exigences en matière de débit du liquide de refroidissement
Le débit correct du liquide de refroidissement est nécessaire pour le fonctionnement du système de coupe. Si le débit est trop faible ou trop élevé, le système s’arrête automatiquement pour éviter tout dommage.
  • Le débit maximal du liquide de refroidissement est de 11,36 litres par minute.
  • Le débit minimum du liquide de refroidissement est calculé en fonction de la température du liquide. Lorsque la température du liquide de refroidissement augmente, le débit minimum augmente également. Il varie de 2,50 litres par minute à 4,92 litres par minute.
Le système de coupe s’arrête automatiquement si le débit atteint le débit maximum ou minimum. L’arrêt automatique de débit insuffisant protège la pompe de liquide de refroidissement des dommages causés par un débit trop faible ou inexistant. L’arrêt automatique de débit excessif protège la torche et les faisceaux des dommages causés par une rupture.
Pour plus d’informations sur le diagnostic et le dépannage des problèmes de débit du liquide de refroidissement, reportez-vous à la section :
