Besoins en liquide de refroidissement pour un fonctionnement entre -10 °C et 40 °C
Utiliser le liquide de refroidissement prémélangé Hypertherm® pour la plage de température de fonctionnement habituelle des systèmes de coupage au plasma. Ajuster le mélange de liquide de refroidissement pour faire fonctionner le système à des températures inférieures à -10 °C (14 °F).
Utiliser le liquide de refroidissement prémélangé Hypertherm lorsqu’il fonctionne dans une plage de températures de -10 °C à 40 °C.
Remarque :
Si vous utilisez de l’eau de protection, la plage de température pour le fonctionnement et le stockage du système de découpe est réduite à 0 °C - 40 °C.
S’il est possible que la température descende sous -10 °C lorsque le système de coupe n’est pas utilisé, régler la concentration de propylène glycol à 50 % pour éviter d’endommager les composants du système de refroidissement.
Remarque :
L’utilisation du système XPR en dessous de -10 °C n’est pas recommandée en raison de la diminution de la durée de vie et du rendement des consommables.
Pour augmenter le pourcentage de propylène glycol dans le liquide de refroidissement, ajouter du propylène glycol à 100 % (028873) au mélange de liquide de refroidissement Hypertherm (028872) selon le calcul ci-dessous. Le pourcentage maximum de propylène glycol ne doit jamais dépasser 50 %. Se reporter également à Calculs pour l’estimation du volume total de liquide de refroidissement.
Tableau 1. Calculer la quantité correcte de propylène glycol
Volume total du liquide de refroidissement du système (en litres) X 0,4 = Volume total en litres de propylène glycol à 100 % à ajouter
Volume total du liquide de refroidissement du système (en gallons américains) X 0,4 = Volume total en gallons US de propylène glycol à 100 % à ajouter
