Types de mise à la terre
Lorsque vous mettez en place un système de coupe XPR®, veillez à respecter les quatre types de mise à la terre : mise à la terre de service, mise à la terre Terre de protection (PE), mise à la terre de l’alimentation Courant continu (c.c.), mise à la terre et protection contre Interférences électromagnétiques (EMI).
Mise à la terre de service
La mise à la terre de service (également appelée mise à la terre de sécurité) est le système de mise à la terre applicable à la tension secteur entrante. Le système de mise à la terre protège le personnel contre le danger d’électrocution que présente tout équipement ou table de coupe. Il comprend la mise à la terre de service entrant dans le système plasma et d’autres systèmes comme la Commande numérique par ordinateur (CNC) et le système d’entraînement du moteur, ainsi qu’un piquet de terre supplémentaire relié à la table de coupe. Dans les circuits plasma, la mise à la terre part de la masse de source de courant plasma à la masse de chacune des consoles à travers les câbles de raccord.
Mise à la terre PE,
La mise à la terre PE est le système de mise à la terre à l’intérieur de l’équipement électrique. La mise à la terre PE, qui se branche à la mise à la terre de service, assure la continuité électrique entre l’équipement et le service Courant alternatif (c.a.).
Mise à la terre c.c.
La mise à la terre c.c. (aussi appelée mise à la terre ou travail de courant de coupe) est un système de mise à la terre qui complète le chemin du courant de coupe, de la torche au système plasma. Le câble positif qui part du système plasma doit être bien fixé à la barre omnibus de masse de la table de coupe à l’aide d’un câble de taille appropriée. De plus, les montants retenant la pièce à couper doivent être solidement en contact avec la table et la pièce à couper.
Mise à la terre et la protection contre EMI
La mise à la terre et la protection contre EMI consistent en une mise à la terre qui limite la quantité EMI électriques émises par le plasma et les systèmes d’entraînement du moteur. Elle limite également la quantité d’EMI reçue par la CNC ainsi que par d’autres circuits de commande et de mesure. Les pratiques de mise à la terre décrites dans cette section portent principalement sur la mise à la terre et la protection liés aux EMI.
