Exigences relatives à l’interrupteur marche-arrêt à distance
Le ou les interrupteurs de marche/arrêt à distance du système de coupe doivent être fournis par le client.
Un interrupteur de marche/arrêt à distance gère l’alimentation électrique des consoles de raccordement des gaz, la console TorchConnect™, ainsi que de certaines pièces de la source de courant plasma à partir d’un endroit éloigné de la source de courant principale. Un endroit pratique pour installer un interrupteur marche-arrêt à distance se trouve près de la Commande numérique par ordinateur (CNC). En tant qu’utilisateur ou installateur, vous devez fournir l’interrupteur ou les interrupteurs marche-arrêt à distance pour votre système de coupe.
Remarque :
Pour plus d’informations sur la manière de procéder, voir Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance.
Une caractéristique du Circuit imprimé (PCB) de commande est qu’il offre une redondance par rapport à un interrupteur marche-arrêt à distance. Lorsque la fonction de mise hors tension à distance redondante est sélectionnée, les signaux de deux interrupteurs de mise hors tension à distance sont nécessaires pour que l’alimentation électrique du plasma fonctionne.
Un signal de 24 V c.c. (500 mA) et un signal de retour (TERRE) de la CNC ou d’un appareil de commande vers le module l’expansion du PCB sont nécessaires pour une mise en marche à distance redondante de l’extension PCB et l’entrée dans le système de commande PCB. Veillez à utiliser un câble séparé entre l’entrée marche-arrêt à distance redondante et la commande principale du PCB.
Remarque :
Pour plus d’informations sur la manière de procéder, voir Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance redondant.
Lorsqu’au moins un interrupteur marche-arrêt à distance est réglé sur OFF (position d’arrêt), l’alimentation électrique reste en position ON (active) pour les parties suivantes :
  • Voyant Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension à l’avant de la source de courant
  • Commande PCB
  • Transformateur de commande (peut être différent à l’entrée et à la sortie)
  • Entrée du relais qui contrôle l’alimentation 48 V
  • Source de courant 24 V
  • 120 V du côté de l’entrée du ou des contacteurs
  • 120 V c.a.
  • 220 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 120 V c.a sur le côté entrée du relais de puissance 40 V
  • 220 V c.a sur le côté entrée du relais d’alimentation du refroidisseur
