Exigences générales en matière de puissance d’entrée
Les interrupteurs, les fusibles à action retardée et les cordons d’alimentation que vous fournissez doivent respecter les exigences et les codes électriques nationaux et locaux en vigueur, et ils doivent être installés par un électricien agréé.
| Avertissement | |
Les interrupteurs, les fusibles à action différée et les cordons d’alimentation nécessaires à l’installation et à l’utilisation du système de coupe doivent être fournis par l’installateur ou l’utilisateur.
Les exigences générales en matière de puissance d’entrée sont indiquées dans le tableau suivant. Pour connaître les exigences précises pour les interrupteurs, les fusibles et les cordons, consulter Exigences relatives au sectionneur, Exigences relatives aux fusibles ou aux disjoncteurs et Exigences relatives au cordon d’alimentation principal.
| Numéro de référence | Tension d’entrée | Phase | Courant d’entrée nominal à kW en sortie | Recommandation de capacité du fusible à action différée | Taille recommandée pour le cordon d’alimentation principal 90 °C 1 | Alimentation |
| 078650 | 200 V c.a. | 3 | 334 A | 450 A | 404,1 mm2 (600 MCM)2 | 115,78 kVA |
| 078651 | 208 V c.a. | 322 A | 400 A | 335,7 mm2 (500 MCM)2 | ||
| 078652 | 220 V c.a. | 304 A | 400 A | 335,7 mm2 (500 MCM)2 | ||
| 078653 | 240 V c.a. | 279 A | 350 A | 235 mm2 (350 MCM)2 | ||
| 078654 | 380 V c.a. | 176 A | 225 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG)2 | ||
| 078655 | 400 V c.a. | 167 A | 220 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG)2 | ||
| 078656 | 415 V c.a. | 161 A | 200 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG) | ||
| 078657 | 440 V c.a. | 152 A | 200 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG) | ||
| 078658 | 480 V c.a. | 139 A | 175 A | 89 mm2 (2/0 AWG) | ||
| 078659 | 600 V c.a. | 112 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) | ||
1 *Les exigences AWG doivent se conformer à la dernière version du code national de l’électricité des États-Unis (en Amérique du Nord) ou aux plus récentes exigences de câblage et d’installation électriques (en fonction des codes en vigueur dans votre région). Ce tableau est fourni à titre de référence seulement; les exigences pour votre région pourraient être différentes. Respectez tous les codes électriques nationaux et locaux en vigueur dans votre région. 2 Les différences de diamètre de section mm2 dépendent des variations de brins de chaque câble. | ||||||
Le protecteur de câble du cordon d’alimentation d’entrée vendu avec la source de courant plasma est de la bonne taille. Communiquer avec un électricien certifié pour s’assurer que la dimension et la longueur du cordon d’alimentation principal sont conformes aux codes en vigueur selon la région.
