Exigences relatives au cordon d’alimentation principal
Le cordon d’alimentation principal du système de coupe doit être fourni par l’installateur ou l’utilisateur.
Consulter le Puissance d’entrée nécessaire pour connaître les dimensions du cordon d’alimentation principal recommandées.
- Fils aux caractéristiques nominales de températures plus basses
- Fils avec différents types d’isolant
- Différentes distances entre le sectionneur/logement et la source de courant plasma
- Les règles et les codes en vigueur localement
La taille de la décharge de traction pour le cordon d’alimentation principal fourni avec une alimentation plasma de 380 V à 600 V est correcte. Si vous disposez d’une source de courant plasma avec une configuration de 200 V à 240 V, vous devez fournir la décharge de traction pour le cordon d’alimentation principal. Un électricien agréé peut vous recommander la taille adéquate.
Respectez toujours les exigences nationales et locales en matière de sécurité électrique, notamment en ce qui concerne la conception et l’installation correctes du système électrique, ainsi que la taille et la longueur du cordon d’alimentation principal. Communiquer avec un électricien certifié afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les codes en vigueur selon la région.
