Avant de commencer à rechercher un problème, assurez-vous de lire, de comprendre et de respecter toutes les consignes de sécurité.
Certaines conditions ne génèrent pas de code de diagnostic. Par exemple, il n’y a aucun code de diagnostic (et le système de coupe ne fonctionne pas) si l’alimentation électrique du système de coupe est coupée.
Il est important de connaître ces abréviations et ces catégories lorsque vous voyez des codes de diagnostic sur la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interface web XPR®.
Utilisez ce tableau pour identifier un code de diagnostic et savoir où trouver plus d’informations de dépannage à son sujet.
Le Circuit imprimé (PCB) de distribution de la puissance du ventilateur est utilisé dans la source de courant plasma. Chez le XPR460™, ce PCB est également utilisé dans le refroidisseur.
