Valori nominali del generatore di plasma Hypertherm
| Tensione a circuito aperto (U0) |
200 V - 240 V, CSA/CE/CCC 400 V CE/CCC 480 V, CSA |
275 VCC 265 VCC 275 VCC |
| Caratteristica di uscita1 | Caduta di tensione | ||
| Corrente di uscita nominale (I2) | 9 A - 45 A2 | ||
| Tensione di uscita nominale (U2) | 155 VCC | ||
| Ciclo di lavoro a 40 °C (104 °F) 3 |
50% a 45 A (I2) / 155VCC (U2) 60% a 41 A (I2) / 155VCC (U2) 100% a 32 A (I2) / 155VCC (U2) |
| Temperatura d’esercizio | -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F) | ||
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F) | ||
| Fattore di potenza |
200 V - 240 V, monofase, CSA/CE/CCC 400 V, trifase, CE/CCC 480 V, trifase, CSA |
0,99 0,94 0,93 |
Consumo di energia in stato inattivo (modelli CE) |
230 V 400 V |
17 W 23 W |
| Efficienza della fonte di alimentazione alla massima potenza di uscita nominale (modelli CE) |
230 V 400 V |
90,3% 89,9% |
| Rsce - rapporto cortocircuito (solamente modelli CE) |
U1 - Volt CA rms, trifase 400 V, CE |
Rsce 73 |
| classificazione Compatibilità elettromagnetica (EMC) CISPR 11 (solo modelli CE)4 | Classe A | ||
| Tensione d’ingresso (U1) / Corrente in ingresso (I1) all’uscita nominale (U2 MAX I2 MAX) |
CSA (50 Hz/60 Hz) Monofase:
Trifase:
CE/CCC (50 Hz/60 Hz) Monofase 5 , 6
Trifase 4, 7
| Tipo di gas | Aria | Azoto (N2) | F5 8 |
| Qualità del gas | Pulito, secco, senza olio come da norma ISO 8573-1 Classe 1.2.2 |
Puro al 99,95% Pulito, secco, senza olio |
Puro al 99,98% (F5 = 95% azoto [N2], 5% idrogeno [H]) |
| Portata e pressione del gas in ingresso consigliati | Taglio | 212 slpm a 5,9 bar (450 scfh a 85 psi) | |
| Scriccatura per rimozione massima | 212 slpm a 4,8 bar (450 scfh a 70 psi) | ||
| Marcatura | 142 slpm a 4,1 bar (300 scfh a 60 psi) | ||
1 Definita come grafico della tensione di uscita anziché corrente di uscita. 2 Un’impostazione della corrente di uscita compresa tra 9 A e 19 A è riservata alla marcatura ed è disponibile solo quando è installata una cartuccia
FineCut®
Hypertherm® sulla torcia. 3 Consultare la targa dati sul fondo del generatore di plasma per ulteriori informazioni sul ciclo di lavoro e sui valori nominali Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). 4 AVVISO: questa apparecchiatura di Classe A non è progettata per l’uso in località residenziali dove l’alimentazione elettrica è fornita dal sistema pubblico di alimentazione a basso voltaggio. Non sempre è facile garantire la compatibilità elettromagnetica in queste località, a causa delle interferenze di conduzione e di radiazione. 5 Questo prodotto soddisfa i requisiti tecnici della norma IEC 61000-3-3 e non è soggetto ad allacciamento condizionato. 6 L’apparecchiatura è conforme alla norma IEC 61000-3-12. 7 L’apparecchiatura è conforme alla norma IEC 61000-3-12 se la potenza di corto circuito (Potenza di corto circuito (Ssc)) è maggiore o uguale a 1003 KVA sul punto di interfaccia tra l’alimentazione dell’operatore e il sistema pubblico. L’installatore o l’utente dell’apparecchiatura deve consultare l’operatore della rete di distribuzione, se necessario, per garantire che l’apparecchiatura sia collegata a una sola fonte di alimentazione elettrica con una Ssc maggiore o uguale a 1003 KVA. 8 F5 è consigliato solo per tagliare l’acciaio inox. | |||
