Descrizione funzionale del generatore di plasma trifase 400 V CE/CCC
Corrente alternata (CA) l'alimentazione entra nel sistema attraverso l'interruttore di alimentazione (S1) fino al ponte di diodi di ingresso (D48). La tensione del ponte di diodi alimenta l'induttanza Correzione del fattore di potenza (PFC), che fornisce una tensione nominale del bus di 560 VCC. I fili del bus forniscono quindi tensione e corrente all'inverter e all'alimentazione del circuito flyback (convertitore da Corrente continua (CC) a CC) sulla scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione (PCB3). La scheda di alimentazione fornisce l'eliminazione del rumore e la protezione contro i picchi. Un "avvio graduale" è implementato tramite i relè e la resistenza della scheda PCB di alimentazione.
L'inverter è composto da un doppio pacchetto Insulated-gate Bipolar Transistor (IGBT) (Q1), dal trasformatore di potenza, da un sensore di corrente di uscita e dal circuito di controllo. L'inverter funziona come un circuito con impulsi ad ampiezza modulata con mezzo ponte che guida un trasformatore di isolamento. L'uscita del trasformatore di isolamento viene raddrizzata dal ponte di uscita (Q10).
Il circuito di uscita è costituito da 2 sensori di corrente situati sulla scheda PCB di alimentazione, sull'IGBT dell'arco pilota (all'interno del modulo Q10) e sull'induttanza di uscita.
Il Processore di segnale digitale (DSP) della scheda PCB di alimentazione controlla e regola il funzionamento del sistema e i circuiti di sicurezza. La manopola di regolazione sul scheda PCB del display (PCB1) consente di impostare la corrente di uscita sul valore desiderato compreso tra 9 A e 45 A. Il sistema confronta il set-point con la corrente di uscita monitorando i sensori di corrente e regolando l'uscita a larghezza di impulso dell'IGBT dell'inverter (Q1).
