Convenzioni relative ai codici diagnostici
È importante conoscere queste abbreviazioni e categorie quando compaiono codici diagnostici sul Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o sull'interfaccia web XPR®.
Per la ricerca guasti relativa ai codici diagnostici che compaiono sul CNC o sull'interfaccia web XPR, consultare la tabella Codici diagnostici.
- GCC
- Console di collegamento del gas
- CAN
- Rete locale del controller
- TCC
- Console di collegamento della torcia
- t/o
- Timeout
- HF
- Alta frequenza
- IGBT
- Transistor bipolare a gate isolato
- Ch1, Ch2, Ch3
- Frazionatore
- CC
- Corrente continua, corrente
- Ind
- Induttore
- MAGFAN
- Ventole magneti
- Tach. della ventola del raffreddatore
- Tachimetro della ventola del raffreddatore
| Tipo | Descrizione |
| Informazione | Questi codici contengono informazioni sulle condizioni attuali. In molti casi non è richiesto l’intervento dell’operatore per i codici “Informazioni”. Se è necessaria un’azione, la procedura è solitamente molto semplice. |
| Alert (Avviso) |
Questi codici descrivono condizioni che possono ridurre la produttività o la qualità. Trovare una soluzione per il Codice di avviso al più presto possibile. |
| Error (Errore) |
Questi codici descrivono condizioni che solitamente riducono la produttività o la qualità, o provocano danni ai componenti del sistema di taglio. Trovare una soluzione per il codice di errore al più presto possibile. |
| Guasto | Questi codici descrivono condizioni in cui non è possibile avviare l’arco finché la condizione non viene risolta. La modalità guasto protegge il sistema di taglio e i componenti del sistema da danni permanenti. |
Alcuni codici possono verificarsi se il sistema di taglio dispone di un firmware obsoleto. Accertarsi di disporre del firmware XPR più recente. Accedere all’Xnet su www.hypertherm.com per scaricarlo.
Se non si riesce a trovare o a risolvere il problema con le azioni correttive in Codici diagnostici, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm® di assistenza tecnica.
