Codici diagnostici
Usare questa tabella per individuare un codice diagnostico e le informazioni per la risoluzione del problema.
Tabella 1. Descrizione dei codici diagnostici
Codice Priorità Descrizione Modelli XPR Azione correttiva
500 Guasto GCC->Main CAN t/o (console collegamento torcia->timeout CAN principale) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console di collegamento del gas
501 Guasto Mix->Main CAN t/o (Miscela->timeout CAN principale) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per i moduli di miscelazione nelle console
503 Guasto TCC->Main CAN t/o (console collegamento torcia->timeout CAN principale) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di comunicazione CAN per console
504 Guasto Ch1->Main CAN t/o (Frazionatore 1->timeout CAN principale) Tutti i modelli Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i frazionatori elettronici
505 Guasto Ch2->Main CAN t/o (Frazionatore 2->timeout CAN principale) XPR300™, XPR460™
506 Guasto Ch3->Main CAN t/o (Frazionatore 3->timeout CAN principale) XPR460
507 Guasto Main no CAN (No CAN principale) Tutti i modelli
  1. Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i frazionatori elettronici
  2. Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console di collegamento del gas
  3. Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per i moduli di miscelazione nelle console (se applicabile)
  4. Risoluzione dei problemi di comunicazione CAN per console
508 Error (Errore) CAN Busy (CAN occupato) Tutti i modelli
509 Guasto Refrigerante->t/o CAN principale XPR460
Questo codice di errore compare quando il raffreddatore non riceve Controller Area Network (CAN) comunicazioni per il controllo principale almeno una volta al secondo. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm® di assistenza tecnica.
  • XPR® azione: Spegnimento
  • Cancellazione del codice con: Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
510 Guasto Main->GCC CAN t/o (Principale->timeout CAN console collegamento torcia) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console di collegamento del gas
511 Guasto Main->Mix CAN t/o (Principale->timeout CAN miscelatore) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per i moduli di miscelazione nelle console
513 Guasto Main->TCC CAN t/o (Principale->timeout CAN console collegamento torcia) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di comunicazione CAN per console
514 Guasto Main->Ch1 CAN t/o (Principale->timeout CAN Frazionatore 1) Tutti i modelli Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i frazionatori elettronici
515 Guasto Main->Ch2 CAN t/o (Principale->timeout CAN Frazionatore 2) XPR300, XPR460
516 Guasto Main->Ch3 CAN t/o (Principale->timeout CAN Frazionatore 3) XPR460
519 Guasto Main->Cooler CAN t/o (Principale->timeout CAN Raffreddatore) XPR460
Questo codice di errore compare quando il principale controllo non riceve CAN comunicazioni dal raffreddatore almeno una volta al secondo. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
  • XPR azione: Nessuna
520 Alert (Avviso) Ignite t/o (no pilot arc) (Timeout Accensione (arco pilota assente)) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di timeout di accensione
521 Alert (Avviso) Pilot arc t/o (no arc transfer) (Timeout arco pilota (nessun trasferimento dell’arco)) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di mancata accensione dell'arco pilota entro un tempo predefinito
522 Alert (Avviso) Preflow t/o (Timeout pre-flusso) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi ai parametri di processo del flusso di gas entro un intervallo di tempo specifico
523 Error (Errore) Preflow purge t/o (Timeout spurgo reflusso) Tutti i modelli
524 Error (Errore) Cutflow purge t/o (Timeout spurgo flusso di taglio) Tutti i modelli
525 Error (Errore) Inert gas purge t/o (Timeout spurgo gas inerte) Tutti i modelli
530 Alert (Avviso) Low psi– Line A (Psi bassa Linea A) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi alla pressione bassa del gas di ingresso
531 Alert (Avviso) Low psi– Line B (Psi bassa – Linea B) Tutti i modelli
532 Alert (Avviso) Low psi-H2O (Psi bassa-H2O) Tutti i modelli Risoluzione guasti relativi alla pressione bassa dell'acqua di protezione
533 Alert (Avviso) Low psi-F5 (Psi bassa-F5) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi alla pressione bassa del gas di ingresso
534 Alert (Avviso) Low psi-Shield (Psi bassa gas di protezione) Tutti i modelli Risoluzione guasti relativi alla pressione bassa del gas di protezione
540 Error (Errore) Low flow 1– Coolant (Flusso basso 1 – Refrigerante) Tutti i modelli Risoluzione guasti per il flusso del refrigerante basso
541 Error (Errore) Low flow 2– Coolant (Flusso basso 2 – Refrigerante) Tutti i modelli
542 Guasto Low flow-Coolant (Flusso refrigerante basso) Tutti i modelli
543 Error (Errore) High flow 1– Coolant (Flusso refrigerante alto) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di flusso di refrigerante alto
544 Guasto High flow-Coolant (Flusso refrigerante alto) Tutti i modelli
550 Alert (Avviso) No plasma arc (Arco plasma assente) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di corrente bassa
552 Alert (Avviso) DC below limit– Ch1 (CC sotto il limite – Frazionatore 1) Tutti i modelli
553 Alert (Avviso) DC below limit– Ch2 (CC sotto il limite – Frazionatore 2) XPR300, XPR460
554 Alert (Avviso) DC below limit– Ch3 (CC sotto il limite – Frazionatore 3) XPR460
555 Guasto DC exceeds limit– Ch1 (CC sopra il limite – Frazionatore 1) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di corrente elevata
556 Guasto DC exceeds limit– Ch2 (CC sopra il limite – Frazionatore 2) XPR300, XPR460
557 Guasto DC exceeds limit– Ch3 (CC sopra il limite – Frazionatore 3) XPR460
560 Error (Errore) Over temp– Ch1 (Temperatura eccessiva – Frazionatore 1) Tutti i modelli Ricerca dei problemi di sovratemperatura dei frazionatori e del refrigerante
561 Error (Errore) Over temp– Ch2 (Temperatura eccessiva – Frazionatore 2) XPR300, XPR460
562 Error (Errore) Over temp– Ch3 (Temperatura eccessiva – Frazionatore 3) XPR460
570 Alert (Avviso) Avvio all'accensione Tutti i modelli Risoluzione dei guasti dell'interruttore di avvio
571 Alert (Avviso) Start on wait-start (Avvio su attesa avvio) Tutti i modelli
574 Info Start removed preflow (L’avvio ha rimosso il pre-flusso) Tutti i modelli
575 Info Start removed ignite (L’avvio ha rimosso l’accensione) Tutti i modelli
576 Info Start removed pilot (Avvio dell'arco pilota interrotto) Tutti i modelli
577 Info Start removed ramp-up (Avvio interrotto durante l'aumento graduale) Tutti i modelli
580 Error (Errore) Over temp–Ind 1 (Temperatura eccessiva–Ind 1) Tutti i modelli Ricerca guasti per sovratemperatura di induttori e trasformatori
581 Error (Errore) Over temp–Ind 2 (Temperatura eccessiva–Ind 2) Tutti i modelli
582 Error (Errore) Over temp–Ind 3 (Temperatura eccessiva–Ind 3) XPR300, XPR460
583 Error (Errore) Over temp–Ind 4 (Temperatura eccessiva–Ind 4) XPR300, XPR460
584 Error (Errore) Over temp–Ind 5 (Temperatura eccessiva–Ind 5) XPR460
585 Error (Errore) Over temp–Ind 6 (Temperatura eccessiva–Ind 6) XPR460
586 Error (Errore) Over temp– Xfmr (Temperatura eccessiva – trasformatore) Tutti i modelli
587 Error (Errore) Over temp-Coolant (Temperatura eccessiva–Refrigerante) Tutti i modelli Ricerca dei problemi di sovratemperatura dei frazionatori e del refrigerante
588 Guasto Fan timeout (Timeout ventola) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di timeout della ventola
589 Error (Errore) Over temp– Xfmr2 (Temperatura eccessiva – Frazionatore 2) XPR460 Ricerca guasti per sovratemperatura di induttori e trasformatori
600 Error (Errore) No TCC found (Non è stata trovata alcuna console di collegamento gas) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di comunicazione CAN per console
601 Error (Errore) No Chopper1 found (Impossibile trovare il Frazionatore 1) Tutti i modelli Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i frazionatori elettronici
602 Error (Errore) No GCC found (Non è stata trovata alcuna console di collegamento gas) Tutti i modelli Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console di collegamento del gas
604 Alert (Avviso) No Chopper2 found (Impossibile trovare il Frazionatore 2) XPR300, XPR460 Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i frazionatori elettronici
605 Error (Errore) No cooler found (Raffreddatore non rilevato) XPR460
Questo codice compare quando dopo l'inserimento dell'alimentazione il controllo principale non riceve comunicazioni CAN dal raffreddatore. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
606 Alert (Avviso) No Chopper3 found (Impossibile trovare il Frazionatore 3) XPR460 Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i frazionatori elettronici
610 Guasto Ch1 Torch Protect ChA (Frazionatore 1 Torcia Protegge Frazionatore A) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi a componenti consumabili o assenza di corrente nel frazionatore
611 Guasto Ch1 Torch Protect ChB (Frazionatore 1 Torcia Protegge Frazionatore B) Tutti i modelli
612 Guasto Ch2 Torch Protect ChA (Frazionatore 2 Torcia Protegge Frazionatore A) XPR300, XPR460
613 Guasto Ch2 Torch Protect ChB (Frazionatore 2 Torcia Protegge Frazionatore B) XPR300, XPR460
614 Guasto Ch3 Torch Protect ChA (Frazionatore 3 Torcia Protegge Frazionatore A) XPR460
615 Guasto Ch3 Torch Protect ChB (Frazionatore 3 Torcia Protegge Frazionatore B) XPR460
620 Alert (Avviso) Rilevato allungamento arco Tutti i modelli Risoluzione degli errori di chiusura graduale
621 Guasto Over voltage– DC bus (Sovratensione–bus CC) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di voltaggio elevato del bus CC
622 Guasto Under voltage– DC bus (Bus CC sottotensione) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di basso voltaggio del bus CC
623 Error (Errore) Ch1 DC at Idle (CC Frazionatore 1 nello stato inattivo) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi ai frazionatori in stato inattivo con corrente
624 Error (Errore) Ch2 DC at Idle (CC Frazionatore 2 nello stato inattivo) XPR300, XPR460
625 Error (Errore) Ch3 DC at Idle (CC Frazionatore 3 nello stato inattivo) XPR460
626 Alert (Avviso) No DC output– Ch1 (Nessuna uscita CC–Frazionatore 1) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi a componenti consumabili o assenza di corrente nel frazionatore
627 Alert (Avviso) No DC output– Ch2 (Nessuna uscita CC–Frazionatore 2) XPR300, XPR460
628 Alert (Avviso) No DC output– Ch3 (Nessuna uscita CC–Frazionatore 3) XPR460
631 Guasto DC at wait-start (CC su Attesa avvio) Tutti i modelli Risoluzione dei guasti dei sensori di corrente
640 Info No error (Nessun errore) Tutti i modelli
Non è necessario l’intervento dell’operatore.
  • Cancellazione del codice con: Non è applicabile.
642 Info System powered (Sistema alimentato) Tutti i modelli
  • Cancellazione del codice con: Avviare o impostare il processo; interruttore a distanza acceso-spento
643 Info No process loaded (Nessun processo caricato) Tutti i modelli
Selezionare un processo per interrompere i controlli iniziali (2) stato di funzionamento e avvio Stato Spurgo gas/Pompa accesa (ON) (3). Non è previsto un limite della durata di attesa di un ingresso da parte del sistema. Consultare Sequenza di funzionamento.
645 Info System is off (Il sistema è spento) Tutti i modelli
Non è necessario l’intervento dell’operatore. Il funzionamento del sistema di taglio plasma riprende quando l’interruttore remoto acceso-spento (ON-OFF) è sulla posizione acceso (ON). Consultare Sequenza di funzionamento.
646 Info System turned off (Il sistema è spento) Tutti i modelli
  • XPR azione: Spegnimento
647 Info Process selected (Processo selezionato) Tutti i modelli
651 Alert (Avviso) Timeout HF XPR460
Questo codice compare quando l'uscita ad alta frequenza è attiva per oltre 350 ms. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
  • Cancellazione del codice con: Impostare il processo; interruttore a distanza acceso-spento
652 Error (Errore) Definizione blocco oltre il limite XPR460
Questo codice compare durante lo stato di aumento graduale o chiusura graduale se la definizione del tempo di blocco del processo è superiore a un secondo. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
653 Error (Errore) Tempo di blocco oltre il limite XPR460
Questo codice compare durante lo stato di aumento graduale o chiusura graduale se il timer di blocco del processo è superiore a un secondo. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
654 Alert (Avviso) Ch1 ArcOn Timeout (Timeout ArcOn Frazionatore1) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di mancata accensione dell'arco entro un tempo predefinito durante lo stato di Accensione
655 Alert (Avviso) Current (DC) preflow (Pre-flusso di corrente (CC)) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di corrente nel frazionatore durante il preflusso
656 Error (Errore) Caso predefinito XPR460
Questo codice compare quando viene avviato involontariamente un caso predefinito. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
657 Error (Errore) Tipo di blocco errato XPR460
Questo codice di errore compare quando il tipo di blocco è errato. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
658 Alert (Avviso) Definizione blocco sotto il limite XPR460
Questo codice compare quando la durata del blocco del processo è inferiore al minimo. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
  • XPR azione: Fine del ciclo
659 Alert (Avviso) State dur under limit (Durata stato sotto il limite) XPR460
Questo codice compare quando la durata dello stato è inferiore al minimo. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
660 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 1 (Guasto termistore – Induttore 1) Tutti i modelli
Utilizzare un multimetro digitale per misurare la resistenza del termistore. Consultare Misurazione della resistenza dei termistori.
661 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 2 (Guasto termistore – Induttore 2) Tutti i modelli
662 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 3 (Guasto termistore – Induttore 3) XPR300, XPR460
663 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 4 (Guasto termistore – Induttore 4) XPR300, XPR460
664 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 5 (Guasto termistore – Induttore 5) XPR460
665 Error (Errore) Thermistor Fault-Ind 6 (Guasto termistore – Induttore 6) XPR460
666 Error (Errore) Thermistor Fault-Xfmr (Guasto termistore – trasformatore) Tutti i modelli
667 Error (Errore) Thermistor Fault– Ch1 (Guasto termistore – Frazionatore 1) Tutti i modelli
  • XPR azione: Chiusura graduale
668 Error (Errore) Thermistor Fault– Ch2 (Guasto termistore – Frazionatore 2) XPR300, XPR460
669 Error (Errore) Thermistor Fault– Ch3 (Guasto termistore – Frazionatore 3) XPR460
670 Error (Errore) Thermistor Fault-Coolant (Guasto termistore – Refrigerante) Tutti i modelli
671 Error (Errore) No Thermistor-Ind 1 (Nessun termistore – Induttore 1) Tutti i modelli
672 Error (Errore) No Thermistor-Ind 2 (Nessun termistore – Induttore 2) Tutti i modelli
673 Error (Errore) No Thermistor-Ind 3 (Nessun termistore – Induttore 3) XPR300, XPR460
674 Error (Errore) No Thermistor-Ind 4 (Nessun termistore – Induttore 4) XPR300, XPR460
675 Error (Errore) No Thermistor-Ind 5 (Nessun termistore – Induttore 5) XPR460
676 Error (Errore) No Thermistor-Ind 6 (Nessun termistore – Induttore 6) XPR460
677 Error (Errore) No Thermistor-Xfmr (Nessun termistore– trasformatore) Tutti i modelli
678 Error (Errore) No Thermistor-Ch1 (Nessun termistore – trasformatore 1) Tutti i modelli Assicurarsi che i due fili per J9 siano completamente inseriti. Utilizzare un multimetro digitale per misurare la resistenza del termistore. Consultare Misurazione della resistenza dei termistori.
679 Error (Errore) No Thermistor-Ch2 (Nessun termistore – Frazionatore 2) XPR300, XPR460
680 Error (Errore) No Thermistor-Ch3 (Nessun termistore – Frazionatore 3) XPR460
681 Error (Errore) No Thermistor-Coolant (Nessun termistore– refrigerante) Tutti i modelli
682 Error (Errore) No Thermistor-Xfmr2 (Nessun termistore – trasformatore 2) XPR460
683 Error (Errore) Thermistor Fault– Xfmr2 (Guasto termistore – trasformatore 2) XPR460
691 Error (Errore) Node reset (Azzeramento nodo) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi al messaggio di reimpostazione della console
695 Alert (Avviso) Inlet H2-Mix (Entrata miscela H2 debole) (solo OptiMix™) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di pressione di ingresso bassa per idrogeno, argon e azoto
696 Alert (Avviso) Low Inlet Ar-Mix (Entrata miscela-Argon) (solo OptiMix) Tutti i modelli
697 Alert (Avviso) Low Inlet N2-Mix (Entrata debole Miscela–N2) (solo OptiMix) Tutti i modelli
699 Error (Errore) Mix Fault (Errore miscela) (solo OptiMix) Tutti i modelli
700 Alert (Avviso) Gas Inlet F5–GCC (Entrata del gas F5 – console collegamento gas) (solo VWI™ o OptiMix) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di pressione di ingresso bassa per idrogeno, argon e azoto
701 Alert (Avviso) Low Inlet H2-Mix (Entrata H2O–CCG debole) (solo VWI o OptiMix) Tutti i modelli
702 Alert (Avviso) Shield Gas Inlet N2 – TCC (Entrata del gas di protezione N2–Console collegamento torcia) Tutti i modelli
703 Alert (Avviso) Shield Gas Inlet O2 – TCC (Entrata del gas di protezione O2 – Console collegamento torcia) Tutti i modelli Risoluzione guasti per la pressione di ingresso del gas di protezione nella console
704 Alert (Avviso) Shield Gas Inlet Air – TCC (Entrata del gas di protezione aria – Console collegamento torcia) Tutti i modelli
705 Alert (Avviso) Shield Gas Inlet Ar– TCC (Entrata del gas di protezione Aria – Console collegamento torcia) Tutti i modelli
706 Error (Errore) No sensor P1–TCC (Nessun sensore P1 – Console collegamento torcia) Tutti i modelli Risoluzione dei guasti dei trasduttori di pressione
707 Error (Errore) No sensor P2–TCC (Nessun sensore P2 – Console collegamento torcia) Tutti i modelli
708 Error (Errore) No sensor P3–TCC (Nessun sensore P3 – Console collegamento torcia) Tutti i modelli
709 Error (Errore) No sensor P4–TCC (Nessun sensore P4 – Console collegamento torcia) Tutti i modelli
710 Error (Errore) No sensor P5–TCC (Nessun sensore P5 – Console collegamento torcia) Tutti i modelli
711 Error (Errore) No sensor P14–TCC (Nessun sensore P14 – Console collegamento torcia) Tutti i modelli
712 Error (Errore) No sensor P6–GCC (Nessun sensore P6 – Console collegamento gas) (solo VWI o OptiMix) Tutti i modelli
713 Error (Errore) No sensor P7–GCC (Nessun sensore P7 – Console collegamento gas) (solo VWI o OptiMix) Tutti i modelli
714 Error (Errore) No sensor P8–GCC (Nessun sensore P8 – Console collegamento gas) (solo VWI o OptiMix) Tutti i modelli
715 Error (Errore) No sensor P9–GCC (Nessun sensore P9 – console collegamento gas) Tutti i modelli
716 Alert (Avviso) Processo non valido Tutti i modelli Risoluzione problemi per processi non validi
717 Alert (Avviso) Low voltage–mix (Tensione bassa–miscela (solo OptiMix) Tutti i modelli
Verificare la tensione di uscita della fonte di alimentazione a 24 VCC nella console di collegamento del gas. Accertarsi che la tensione di uscita sia 24 VCC.
718 Alert (Avviso) High voltage-mix (Miscelazione ad alta tensione) Tutti i modelli
719 Alert (Avviso) Mix pwm 100% (Miscela pwm 100%) Tutti i modelli Risoluzioni dei problemi relativi al limite del ciclo di lavoro sulla tensione di alimentazione della valvola proporzionale
720 Alert (Avviso) Mix P21>Pin (Miscela P21>Piedino) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi alla pressione di uscita superiore alla pressione di ingresso
721 Error (Errore) Mix checksum (Somma di controllo miscelazione) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi alla miscela del gas
722 Error (Errore) Mix flow cal (Calibrazione flusso miscelazione) Tutti i modelli
723 Error (Errore) Mix pressure cal (Calibrazione pressione miscelazione) Tutti i modelli
724 Error (Errore) Mix I2C1 (Miscelatore I2C1) Tutti i modelli Risoluzione degli errori di comunicazione relativi alla miscela del gas
725 Error (Errore) Mix I2C2 (Miscelatore I2C2) Tutti i modelli
726 Error (Errore) Mix system clock (Orologio impianto di miscelazione) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi relativi alla miscela del gas
727 Error (Errore) Bad Temp Reading–Ch1 (Errore di lettura temperatura–Frazionatore1) XPR460
Questi codici di errore vengono generati quando i campioni di temperatura differiscono di oltre 2 gradi. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
728 Error (Errore) Bad Temp Reading–Ch2 (Errore di lettura temperatura–Frazionatore2) XPR460
729 Error (Errore) Bad Temp Reading–Ch3 (Errore di lettura temperatura–Frazionatore3) XPR460
730 Alert (Avviso) Solenoid error V1 (Errore V1 del solenoide) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi delle elettrovalvole V1 nella console
733 Alert (Avviso) Solenoid error V4 (Errore V4 del solenoide) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi delle elettrovalvole V4 – V12 nella console
734 Alert (Avviso) Solenoid error V5 (Errore V5 del solenoide) Tutti i modelli
735 Alert (Avviso) Solenoid error V6 (Errore V6 del solenoide) Tutti i modelli
736 Alert (Avviso) Solenoid error V7 (Errore V7 del solenoide) Tutti i modelli
737 Alert (Avviso) Solenoid error V8 (Errore V8 del solenoide) Tutti i modelli
738 Alert (Avviso) Solenoid error V9 (Errore V9 del solenoide) Tutti i modelli
739 Alert (Avviso) Solenoid error V10 (Errore V10 del solenoide) Tutti i modelli
740 Alert (Avviso) Solenoid error V11 (Errore V11 del solenoide) Tutti i modelli
741 Alert (Avviso) Solenoid error V12 (Errore V12 del solenoide) Tutti i modelli
742 Alert (Avviso) Mix I2C1 Alert (Avviso Miscelazione I2C1) Tutti i modelli Risoluzione degli errori di comunicazione relativi alla miscela del gas
743 Alert (Avviso) Mix I2C2 Alert (Avviso Miscelazione I2C2) Tutti i modelli
744 Alert (Avviso) Low Speed- MagFan 1 (Velocità bassa – MagFan 1) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – MAGFAN
745 Alert (Avviso) Low Speed- MagFan 2 (Velocità bassa – MagFan 2) Tutti i modelli
746 Alert (Avviso) Low Speed- MagFan 3 (Velocità bassa – MagFan 3) XPR460
747 Alert (Avviso) Low Speed- CabFan 1 (Velocità bassa – CabFan 1) XPR460 Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – CAB FAN 1
748 Alert (Avviso) Low Speed- HxFan 1 (Velocità bassa– HxFan 1) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – HXFAN
749 Alert (Avviso) Low Speed- HxFan 2 (Velocità bassa – HxFan 2) XPR300, XPR460
750 Alert (Avviso) Low Speed- CtrlFan 1 (Velocità bassa – CtrlFan 1) XPR170™, XPR300 Il sistema non usa questo codice.
751 Alert (Avviso) Low Speed- CtrlFan 2 (Velocità bassa – CtrlFan 2) XPR170, XPR300 Il sistema non usa questo codice.
752 Error (Errore) Phase Fault – Ch1 (Guasto fase – Frazionatore 1) Tutti i modelli Risoluzione degli errori dei frazionatori
753 Error (Errore) Phase Fault – Ch2 (Guasto fase – Frazionatore 2) XPR300, XPR460
754 Error (Errore) Phase Fault – Ch3 (Guasto fase – Frazionatore 3) XPR460
755 Alert (Avviso) Low level-Coolant (Livello basso – Refrigerante) Tutti i modelli
Riempire il serbatoio con il refrigerante. Consultare Rifornimento del sistema con il refrigerante.
756 Info Leak test results (Risultati del test sulle perdite) Tutti i modelli Eseguire test di tenuta del gas
757 Error (Errore) DC work exceeds limits (Carico di lavoro CC oltre i limiti) Tutti i modelli
Accertarsi di disporre del firmware XPR più recente. È possibile accedere all’Xnet su www.hypertherm.com per scaricarlo. Se si continua a visualizzare il codice, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
758 Alert (Avviso) Main 24V dip (dip principale 24 V) Tutti i modelli
759 Alert (Avviso) GCC 24V bus low (Bus CCG 24 V debole) Tutti i modelli
763 Alert (Avviso) Coolant solenoid fault (Guasto solenoide del refrigerante) XPR170, XPR300 Il sistema non usa questo codice.
764 Alert (Avviso) Main contactor fault (Guasto contattore principale) Tutti i modelli Risoluzioni dei guasti del contattore principale
765 Alert (Avviso) Inrush contactor fault (Guasto contattore di spunto) XPR300, XPR460 Risoluzioni dei guasti di un contattore di spunto
766 Alert (Avviso) Pump enable fault (Guasto abilitazione pompa) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di abilitazione della pompa o del relè remoto
767 Alert (Avviso) Remote relay fault (Guasto relè remoto) Tutti i modelli
768 Alert (Avviso) Gas inlet – O2 Line A (Entrata del gas – O2 Linea A) Tutti i modelli Risoluzione dei guasti relativi alla pressione d'ingresso del gas
769 Alert (Avviso) Gas Inlet – Argon Line B (Entrata del gas – Linea B Argon) Tutti i modelli
770 Alert (Avviso) Gas Inlet – N2 Line B (Entrata del gas – N2 Linea B) Tutti i modelli
771 Alert (Avviso) Gas Inlet – Air Line A (Entrata del gas – Aria Linea A) Tutti i modelli Risoluzione dei guasti relativi alla pressione d'ingresso del gas
772 Alert (Avviso) High Inlet– Line A (Pressione in ingresso elevata Linea A) Tutti i modelli
Ridurre la pressione in ingresso dell’aria o di O2.
773 Info System reverted to VWI (Sistema ripristinato a VWI) XPR460
Questo codice compare quando il sistema cambia da un sistema OptiMix a un sistema VWI a seguito di una condizione di errore. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
774 Alert (Avviso) P5 >= P2 Tutti i modelli
Aumentare la pressione di ingresso dell’aria.
775 Alert (Avviso) Node update (Aggiornamento nodo) Tutti i modelli
Consultare XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (Bollettino di assistenza sul campo Aggiornamenti del firmware XPR) (809820).
776 Alert (Avviso) Wifi reset (Reimpostazione Wi-Fi) Tutti i modelli
Il modulo wireless è stato reimpostato. Ridurre il numero di collegamenti wireless con il sistema di taglio plasma.
777 Alert (Avviso) Pilot relay fault (Guasto relè arco pilota) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi riguardanti il relè pilota
778 Alert (Avviso) Hv relay fault (Guasto relè Hv) XPR170, XPR300 Il sistema non usa questo codice.
779 Error (Errore) Ch1 15V bus (Frazionatore 1 15V bus) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di voltaggio alto o basso del frazionatore
780 Error (Errore) Ch2 15V bus (Frazionatore 2 15V bus) XPR300, XPR460
781 Error (Errore) Ch3 15V bus (Frazionatore 3 15V bus) XPR460
782 Alert (Avviso) Low psi-P2 (Psi bassa-P2) Tutti i modelli
784 Error (Errore) Main 24V high (Principale 24 V alta) Tutti i modelli Risoluzione dei problemi di alta tensione del generatore da 24 V
785 Alert (Avviso) Cooler Fan1 Tach (Tach. Ventola1 raffreddatore) XPR460
Questi codici compaiono quando il rilevamento del tachimetro della ventola è inferiore al minimo. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
786 Alert (Avviso) Cooler Fan2 Tach (Tach. Ventola2 raffreddatore) XPR460
787 Alert (Avviso) Cooler Fan3 Tach (Tach. Ventola3 raffreddatore) XPR460
788 Alert (Avviso) Cooler Fan4 Tach (Tach. Ventola4 raffreddatore) XPR460
789 Alert (Avviso) Errore Fieldbus Tutti i modelli
Questo codice compare in presenza di un errore di comunicazione con il modulo fieldbus. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
790 Error (Errore) Eco mode timeout (Timeout modalità eco) XPR460
Questo codice compare quando il sistema non riesce a trovare i frazionatori dopo l'uscita dalla modalità eco. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
791 Error (Errore) No Thermistor–Con Xfmr (Nessun termistore – correlato al trasformatore) Tutti i modelli
792 Error (Errore) Thermistor Fault–Con Xfmr (Guasto termistore – Correlato al trasformatore) Tutti i modelli
793 Error (Errore) Over temp–Con Xfmr (Temperatura eccessiva – trasformatore) Tutti i modelli Ricerca guasti per sovratemperatura di induttori e trasformatori
794 Alert (Avviso) No MAC found (Non è stata trovata alcuna console di collegamento gas) Tutti i modelli
Questo codice di errore compare quando il controllo principale non può usare un indirizzo Media Access Control (MAC) dall'EEPROM. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
795 Alert (Avviso) Raffreddatore 24V XPR460
Questo codice di errore compare quando la tensione del bus a 24 VCC è inferiore a 20 V. Se, il codice continua a comparire rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
797 Error (Errore) Firmware Version Mismatch (Mancata corrispondenza della versione Firmware) XPR460
Accertarsi di disporre del firmware XPR più recente. È possibile accedere all’Xnet su www.hypertherm.com per scaricarlo. Se questo codice continua a comparire, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
Nota:
Consultare Sequenza di funzionamento per le descrizioni relative al funzionamento del sistema di taglio.
