Cause della durata ridotta dei consumabili
Ci sono alcune cause di vita ridotta dei consumabili che si possono verificare spesso.
Tagli iniziati o interrotti lontano dalla superficie del pezzo in lavorazione.
Per prolungare la durata dei consumabili, iniziare e terminare tutti i tagli sulla superficie del pezzo, ove possibile.
Le importazioni di taglio non sono corrette.
Una o più delle seguenti impostazioni è errata:
  • Corrente d'arco
  • Tensione dell’arco
  • Velocità di spostamento
  • Ritardo di movimento
  • Portata del gas
  • Altezza iniziale della torcia
Utilizzare le impostazioni corrette per il tipo e lo spessore del metallo che si sta tagliando. Consultare le tabelle di taglio nel XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuale di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
Il materiale da tagliare è magnetico.
Ove possibile, non tagliare il metallo magnetico o che possa diventare facilmente magnetico. Per esempio, non tagliare lamiere corazzate con un alto contenuto di nichel.
