Ci sono due metodi di misurazione del flusso di refrigerante. Si può utilizzare l'interfaccia del Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o web XPR®, oppure si può eseguire un test del contenitore.
È necessario che il sistema di taglio disponga dell’alimentazione elettrica per misurare la portata del refrigerante. Fare estrema attenzione se si eseguono interventi di diagnosi o manutenzione mentre i componenti di sistema sono collegati all’alimentazione elettrica.
Avvertenza
LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALI
All’interno del generatore di plasma sono presenti tensioni elettriche pericolose che possono causare lesioni gravi o la morte. Anche se il generatore di plasma è Spento (OFF), è comunque possibile subire una scossa elettrica grave se il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica.
Fare estrema attenzione se si eseguono interventi di diagnosi o di manutenzione mentre il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica e se sono stati rimossi i pannelli o il coperchio esterno.
