Gli errori di taglio possono essere frequenti
Hypertherm® consiglia i seguenti passi quando ci sono i seguenti problemi di taglio.
L’arco pilota si accende ma non si trasferisce al pezzo.
  • Assicurarsi che il cavo di terra sia collegato correttamente al banco di taglio e che sia serrato completamente.
  • Abbassare la torcia in modo che sia più vicina al pezzo.
  • Accertarsi che il sistema non sia in una condizione di guasto.
    Consultare Codici diagnostici.
L'arco plasma non taglia completamente il pezzo, e c'è un’eccessiva produzione di scintille nella parte superiore del pezzo stesso.
  • Aumentare la corrente dell'arco.
    Consultare il XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuale di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
  • Ridurre la velocità di taglio.
  • Sostituire i consumabili usurati o con danni.
  • Tagliare materiale più sottile.
C'è della bava alla base del taglio.
  • Regolare la velocità di taglio in base al tipo e allo spessore del metallo da tagliare.
L'angolo di taglio non è quadrato.
  • Accertarsi che la direzione di corsa della torcia sia corretta.
    Il lato di alta qualità del taglio è sulla destra rispetto al movimento in avanti della torcia.
  • Accertarsi che le impostazioni seguenti siano corrette:
    • Altezza torcia
    • Velocità di taglio
    • Corrente d'arco
    Per le impostazioni consigliati per il tipo e lo spessore del metallo da tagliare, consultare XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuale di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
  • Assicurarsi che la testa della torcia sia perpendicolare al pezzo.
