Eseguire test di tenuta del gas
Effettuare un test di tenuta del gas automatico dallo schermo del Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o dall'interfaccia web XPR® se si sospetta che ci sia una perdita di gas nel sistema di taglio.
Si può effettuare un test di tenuta del gas con tutte le console di collegamento del gas, comprese Core™ e CorePlus™.
Nota:
Consultare Requisiti del gas di processo per tutte le console di collegamento del gas per indicazioni sulla pressione e sulla portata consigliate.
  1. Usare lo schermo del CNC o l’interfaccia web XPR per selezionare il comando per eseguire un test automatico di tenuta del gas.
    Il registro degli errori mostra i risultati del test.
    Il manuale di istruzioni fornito in dotazione al proprio CNC fornisce informazioni per l'esecuzione di questa operazione.
  2. Consultare il registro degli errori per le informazioni su come individuare e risolvere eventuali perdite di gas.
Test di tenuta del gas nell’interfaccia web XPR
Quando si seleziona un TEST DI TENUTA DEL GAS nell'interfaccia web XPR:
  1. Il pulsante del TEST DI TENUTA DEL GAS è evidenziato in rosso per indicare che è attivo e che il test è iniziato.
  2. Le valvole attive sono evidenziate con un colore.
  3. I gas indicati sulla Linea A, Linea B e sullo schermo variano in base all’ID di processo. Si può eseguire un test di tenuta del gas per la Linea A (nero) e per la Linea B (giallo) ma non per la linea del gas di protezione (blu).
  4. I gas fluiscono finché non si seleziona lo stesso pulsante o si seleziona un altro pulsante che interrompe il test.
Figura 1. TEST DI TENUTA DEL GAS nell’interfaccia web XPR
Il pulsante del TEST DI TENUTA DEL GAS nell'interfaccia web
  • Dopo aver completato un test di tenuta del gas nell'interfaccia web XPR, selezionare il pulsante LOG (Registro) per vedere i risultati della test.
  • La schermata Log (Registro) fornisce informazioni sull'esito del test.
  • Quando l'esito del test è negativo, cercare le informazioni nella schermata Log (Registro) per informazioni sul punto critico del test non riuscito.
  • Utilizzare gli schemi di cablaggio del proprio sistema per trovare la posizione della perdita di gas, usando le informazioni della schermata del registro.
